司徒影茹 2011-12-19 09:49:59 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1009查看 6回答
做結算的困惑,麻煩您了
您好!前輩!我想問一下,如果當初的做的預算軟件文件丟失,只剩下導出的excel版預算,現在做結算怎么辦?問題補充:直接把EXCEL版導入也不行啊,它里面就沒有了單價和具體定額、組價,只有清單項。其他都沒有。還得重新做。這樣的話肯定會和預算的有出入。請問有什么好辦法嗎? 不是我做的預算,使我們公司以前一個同事做的,他離職了,可能吧那類文件刪了。怎么辦?急急急!謝謝!
(6)
已采納您好! 您可以找一下一個叫清單概預算表的,或者其他表既有清單又有定額的,如果有您可以通過導EXCEL來將清單和定額導入進去,至于市場價您可以看一下有沒有一張是“單位工程人材機匯總表”的,你可以按照那個去調市場價。如果沒有定額的話就不行了。您只能試著在他做工程的電腦找備份工程了(我的文檔\\GrandSoft Projects\\GBQ4\\Bak)或者點一下軟件中菜單欄中的“系統”——找回歷史工程中再找找。
2011-12-20 07:38:32
用easyrecover finddata等數據恢復軟件 也許能找到被他刪除的文件
2011-12-19 14:17:22
您好! 您現在手里的EXCEL表,有沒有一個叫清單概預算表的,或者其他表既有清單又有定額的,如果有您可以通過導EXCEL來導入進去,至于市場價您可以看一下有沒有一張是“單位工程人材機匯總表”的,你可以按照那個去調市場價。如果沒有定額的話就不行了。您只能試著在他做工程的電腦找備份工程了。我的文檔\\GrandSoft Projects\\GBQ4\\Bak
2011-12-19 17:18:02
再把導出的excel版導入計價程序就行。
2011-12-19 09:56:03
在計算機里搜索你要的東西 記住后面加GBQ 我找不到了經常這樣找就找到了
2011-12-19 10:40:24
預算文件丟失,你可以找到備份文件:我的文檔\\Documents\\GrandSoft Projects\\GBQ4\\Bak然后找到你的工程文件,如果找不到那就將excel在導入導出菜單里導入excel文件就可以了
2011-12-19 09:55:34
