  • 四川市政定額 砼管道接口工程量的計(jì)算
    想問(wèn)下“鋼筋砼管道鋪設(shè) 管道接口 1∶2.5水泥砂漿”定額子目的單位是M3,我想問(wèn)下這個(gè)工程量是怎么算出來(lái)的。另外 “鋼筋砼管道鋪設(shè) 管道接口 加鍍鋅鐵絲網(wǎng)10×10”定額子目的單位是M2,“鋼筋砼管道鋪設(shè) 管道接口 瀝青砂套環(huán)接口”定額子目的單位是KG,這兩個(gè)工程量又是怎么算出來(lái)的
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    你們四川市政定額,和重慶市政定額中,排水管道工程的 管道接口 的【定額單位】都是一樣的也。 對(duì)于您的問(wèn)題,答復(fù)如下: 1、1:2.5水泥砂漿接口: 按照設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定、或者設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定的圖集,按照 管道外周長(zhǎng) 乘以 接口厚度,再乘以 規(guī)定的 接口寬度。 即為 水泥砂漿接口的工程量,這樣的單位就是 立方米。 2、10*10網(wǎng)格鋼絲網(wǎng)抹帶: 按照 管道外周長(zhǎng) 乘以 規(guī)定的抹帶寬度,即為鋼絲網(wǎng)抹帶工程量,這樣計(jì)算出的單位為 平方米。 3、套環(huán)接口: 按照 按照 管道外周長(zhǎng) 乘以 接口厚度,再乘以 規(guī)定的 接口寬度,計(jì)算出其 以立方米為單位 的工程量。 然后 根據(jù)當(dāng)?shù)氐摹俄偶吧皾{配合比表》中規(guī)定的 瀝青砂 的 體積(立方米) 與質(zhì)量(噸或千克) 的換算比例,換算出其 重量。 假如配合比表中規(guī)定: 瀝青砂的 體積 與質(zhì)量的比率為1:1.5 。 那么1立方米的 瀝青砂,就是1.5噸,為1500KG。 這樣一來(lái),全部都計(jì)算成了【定額單位】工程量。
    2011-12-19 10:22:51
  • DE0049混凝土排水管道接口 水泥砂漿接口1:2.5 中砂 定額單位為m3,其中的水泥砂漿等是按m3為單位來(lái)構(gòu)成的(二次分析中的水泥、砂為t),根據(jù)施工中采用的接口處斷面乘以管的周長(zhǎng)以立方米計(jì)算 DE0051混凝土排水管道接口 接口加鍍鋅鐵絲網(wǎng)20#10×10 定額單位為m2,其中的鋼絲網(wǎng)等是按m2為單位來(lái)構(gòu)成的,根據(jù)施工中鋼絲網(wǎng)的寬度乘以管的周長(zhǎng)以平方米計(jì)算 DE0053混凝土排水管道接口 瀝青砂套環(huán)接口 定額單位為m3,其中的砂、瀝青等是按KG為單位來(lái)構(gòu)成的,根據(jù)施工中采用的接口處斷面乘以管的周長(zhǎng)以立方米計(jì)算 這些都是根據(jù)全統(tǒng)定額,在結(jié)合當(dāng)?shù)氐氖┕まk法方式等等來(lái)綜合考慮的
    2011-12-19 10:04:52
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 巩留县| 阳春市| 屯昌县| 大关县| 米泉市| 河源市| 康马县| 崇信县| 镇沅| 宝清县| 岳池县| 贵南县| 怀来县| 石狮市| 乐至县| 宁都县| 团风县| 乐安县| 谷城县| 隆安县| 潢川县| 峡江县| 牙克石市| 嘉定区| 成安县| 迭部县| 资阳市| 监利县| 沧州市| 安康市| 崇阳县| 新绛县| 金川县| 金寨县| 宕昌县| 祁阳县| 鹤岗市| 雷州市| 秦皇岛市| 大关县| 泊头市|
