  • 路燈接線問題。
    1、三相五線電纜5*VV-1*16敷設至全線路燈,接至燈具用ZR-3*2.5,想問一下從中間接至路燈接線箱是不是普遍采用絕緣穿刺線夾?如果是套用什么定額,工程量計算是不是算為3個。 2、三相供電引致最后三個路燈的布路是不是5*VV-1*16、4*VV-1*16和3*VV-1*16就行了。謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、三相五線電纜5*VV-1*16敷設至全線路燈,接至燈具用ZR-3*2.5,想問一下從中間接至路燈接線箱是不是普遍采用絕緣穿刺線夾?如果是套用什么定額,工程量計算是不是算為3個。絕緣穿刺線夾施工較麻煩,一般路燈不需要,再說地埋線不好處理穿刺線夾 2、三相供電引致最后三個路燈的布路是不是5*VV-1*16、4*VV-1*16和3*VV-1*16就行了 這要看系統圖,不過一般是并聯,很少一個路燈一路線的敷設方法, 你結合圖紙對看系統圖的,看平面的各支路, 你對照一下圖紙吧,我沒圖紙,我不能給你定論
    2011-12-19 08:05:55
  • 室外路燈電源線是采用:VV-5*16mm2時,設計要求及標示的是銅芯聚氯乙烯塑料絕緣電纜5芯16mm2的電纜供電。 到每套路燈時接到燈具的ZR-BV-3*2.5mm2時就應該是阻燃性銅芯聚氯乙烯絕緣電線3根2.5mm2的導線;假如設計標注為ZR-VV-3*2.5mm2時,則是阻燃性銅芯聚氯乙烯絕緣3芯2.5mm2的電纜。 因此路燈主電纜敷設到每座路燈基座時會在基座或者路燈燈桿底部一定距離的接線盒位置時,電纜進行電纜頭制作并通過接線盒繼續往下返5*16mm2的電纜,依次類推。而到路燈燈具的3*2.5電線或者3*2.5電纜則是在接線盒里接線引導燈具燈頭進行接線的,每座路燈相同依次類推。 5*VV-1*16mm2的表示是有誤的。應該是VV-5*16mm2的標示才對。 三相五線供電的路燈末端的時候,是可以減小電纜截面的。具體應該根據設計圖紙。
    2011-12-19 12:29:51
  • 5*VV-1*16表示的是五根單芯護套線,在每個路燈下引出三根線,即一跟相線,一根零線,一根地線 定額中給出每根線0.5米的預留量 。最后三個路燈的保護管中的線數分別是五、四、三根16平方毫米的單芯護套線。并不是設計標錯了。
    2011-12-19 21:49:34
  • 1、三相五線電纜5*VV-1*16敷設至全線路燈,接至燈具用ZR-3*2.5,想問一下從中間接至路燈接線箱是不是普遍采用絕緣穿刺線夾?如果是套用什么定額,工程量計算是不是算為3個。一般采用電纜頭就可以了。套相應的定額。 2、三相供電引致最后三個路燈的布路是不是5*VV-1*16、4*VV-1*16和3*VV-1*16就行了。這要看設計,如果這幾個燈是一路,就是這樣,一般設計也是幾個路燈一路。
    2011-12-19 09:20:05
  • 樓上的解釋較為合理,學習學習了。
    2011-12-19 08:30:22
  • 1、不用絕緣穿刺線夾,一般是帶鋼帶的電纜,路燈工程中有一個路燈接線的定額,可以套那個定額。 2、你得看系統圖,一般路燈電纜是三芯的,你的理解有誤,L1、L2、L3應該是在電箱系統圖里吧,它表示的是三相,WL1~3表示的是回路。路燈電纜一般只有一個規格,就是3*??。接線是并聯的,就像安裝插座一樣的,從地下引上一根到一個燈再引下一根去別的燈。 你說的不太明確,如果三個燈就是三個回路一般不必要的。
    2011-12-19 08:52:19
  • 樓上的說法很對,學習學習了。
    2011-12-21 15:09:13
主站蜘蛛池模板: 保亭| 尤溪县| 镇雄县| 曲水县| 海兴县| 广元市| 南宁市| 天柱县| 濮阳市| 高陵县| 奉新县| 收藏| 新乡市| 尉犁县| 若尔盖县| 齐齐哈尔市| 紫云| 延吉市| 平顶山市| 临潭县| 额尔古纳市| 杂多县| 锦州市| 浦城县| 莱芜市| 香格里拉县| 广灵县| 扶余县| 满洲里市| 宁陵县| 桂阳县| 新竹县| 澳门| 固始县| 奉新县| 天气| 唐海县| 称多县| 邻水| 开封市| 宝丰县|
