  • 求助 急!!墻無(wú)法扣減
    為什么我在工程設(shè)置中設(shè)置了墻扣減 梁與柱的體積 但是計(jì)算結(jié)果都沒(méi)有給我扣減呢
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你是繪制的剪力墻還是砌體墻?砌體墻的話肯定會(huì)扣減,你應(yīng)該繪制了混凝土墻,這樣選中這些墻在其屬性里將其材質(zhì)改成砌體墻--空心磚或者實(shí)心磚的,再匯總計(jì)算就可以了
    2011-12-19 07:58:24
  • 你好,請(qǐng)檢查下相關(guān)規(guī)則是否也作了相應(yīng)設(shè)置,上下對(duì)應(yīng)了軟件才能正確計(jì)算,如果沒(méi)設(shè)置,設(shè)置下試試
    工程設(shè)置
    2011-12-18 23:57:05
  • 設(shè)置了墻扣減梁與柱如果是框架梁、柱是不會(huì)不扣減的;如果是混凝土墻內(nèi)的暗梁、暗柱是不扣減的。暗梁、暗柱混凝土工程量都是按墻計(jì)算的。
    2011-12-19 05:54:30
  • 一般情況下,這塊的情況是不需要重新設(shè)置的,軟件自動(dòng)設(shè)置的就是墻體扣減梁、柱的體積,砼是 砼量,砌體是砌體的量。這是肯定會(huì)分開(kāi)的。 如果你說(shuō)的是砼墻,那么暗梁和暗柱都是不會(huì)扣減的,而且這兩項(xiàng)的量也一并計(jì)入到砼墻里,定額也套用砼墻的定額。這是計(jì)算規(guī)則規(guī)定的。
    2011-12-18 23:57:53
  • 一般情況計(jì)算規(guī)則不需要修改的,按軟件默認(rèn)的設(shè)置即可。你講的情況如果是暗柱、或與墻厚度相同的梁時(shí),應(yīng)該按混凝土剪力墻計(jì)算的,如果是框架柱及截面大于混凝土剪力墻厚度的框架梁(或者與砌體墻或填充墻相交),軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行扣除計(jì)算的,但你需要注意將墻屬性中的材質(zhì)選擇正確,軟件才能按計(jì)算規(guī)則進(jìn)行正確扣減計(jì)算的。
    2011-12-19 08:42:23
  • 墻與梁還區(qū)分平行或不平行時(shí)的扣減,你檢查一下選項(xiàng)是否選對(duì)了
    2011-12-19 08:55:09
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 汝阳县| 灵寿县| 沙坪坝区| 太湖县| 额敏县| 永和县| 新郑市| 山阳县| 克什克腾旗| 新巴尔虎左旗| 泸溪县| 钦州市| 贵阳市| 古丈县| 东方市| 汾西县| 绵竹市| 荃湾区| 桑植县| 盐山县| 华亭县| 衡阳市| 乌兰县| 易门县| 平昌县| 西昌市| 上蔡县| 社旗县| 澄江县| 改则县| 道真| 宁乡县| 公主岭市| 图木舒克市| 肇东市| 霞浦县| 同心县| 锦州市| 喜德县| 澜沧| 宣恩县|
