lixiaojun100 2014-04-14 22:23:59 | 四川省 云翻樣 | 1094查看 1回答
T型暗柱一端有剪力墻,另一端沒有的情況,水平筋的端部在什么地方
問題補充:剪力墻Q3的水平筋端部在T型暗柱的中部或者還是在此圖T型暗柱的上端呢
伸到上端。繪制剪力墻時,應畫到T形暗柱的上端,其水平筋自然也就伸到上端了。
剪力墻與暗柱,剪力墻應繪制貫通整個暗柱。
請參看下圖:方框內的暗柱都應該用剪力墻畫上,盡管水平方向上的暗柱部分似乎應該用砌體墻畫,但實際上不是砌體墻,而應是剪力墻。圓圈范圍內才是砌體墻,即砌體墻不伸入暗柱內。
2014-04-14 22:40:43
