  • 我的廣聯達GCL2008分類導出計算結果時,怎么不管導柱還是梁,導出來都是梁的工程量呢?
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 導出時沒有選擇相應構件
    2011-12-18 23:03:11
  • 我的廣聯達GCL2008分類導出計算結果時,怎么不管導柱還是梁,導出來都是梁的工程量呢? 這種情況我沒遇見過,可以請廣聯達的客服解決。
    2011-12-19 07:59:43
  • 分類導出時要選擇構件,比如你要導柱的工程量就要選擇柱。
    2011-12-18 22:30:05
  • 根據你的問題描述,我推測應該是以下幾點,可以試一下,看能否解決: 1、首先在“繪圖輸入”的工具欄里,點擊“柱” 2、點擊工程量—分類查看構建工程量—勾選要查看的樓層 3、出現的框里有下拉三角,然后有柱 4、導出的excel表的下方,依次有各個構件的工作表 5、如果還是沒有柱的話,那考慮是否畫完柱之后匯總計算了。沒有匯總結算就沒有柱的工程量的。
    GCL2008
    計算結果
    2011-12-19 09:51:16
  • 需要選擇構件
    2011-12-23 14:48:02
  • 默認的是一個構件,需要選擇構件在導出
    廣聯達服務新干線
    2011-12-23 15:58:51
  • 你導圖操作錯誤了。
    2011-12-24 00:40:05
主站蜘蛛池模板: 道真| 南溪县| 康乐县| 札达县| 江口县| 乐东| 阜宁县| 墨脱县| 筠连县| 邛崃市| 巴彦县| 泗阳县| 原阳县| 大田县| 抚州市| 武隆县| 酉阳| 云安县| 石楼县| 泰宁县| 宜君县| 九江市| 龙陵县| 连平县| 丹江口市| 苏州市| 巫溪县| 金堂县| 郓城县| 陵水| 彰化市| 定安县| 台湾省| 普兰店市| 临沂市| 红河县| 巴里| 双城市| 武乡县| 类乌齐县| 黄浦区|
