ajjiu 2011-12-18 21:13:28 | 重慶市 其他專業(yè) | 1222查看 3回答
請(qǐng)教下關(guān)于安全文明施工費(fèi)的問題
臨時(shí)圍墻由于當(dāng)?shù)亟值酪?,需要貼小青瓦,加蓋琉璃瓦。。甲方造價(jià)人員說此內(nèi)容安全文明施工費(fèi)中包含了,不能計(jì)取。 1、請(qǐng)問重慶關(guān)于安全文明施工費(fèi)文件包含了臨時(shí)圍墻的裝飾嗎? 2、因?yàn)槭怯捎诮值酪?,多修了一壁臨時(shí)圍墻,甲方也不承認(rèn),說臨時(shí)圍墻都是包括在臨時(shí)設(shè)施費(fèi)里的,請(qǐng)問合理嗎?
已采納1、這是甲方?jīng)]有清晰【安全文明施工費(fèi)】的概念造成。 安全文明施工費(fèi),是在 定額費(fèi)用 、 按實(shí)計(jì)算費(fèi)用、 專項(xiàng)費(fèi)用 的基礎(chǔ)上而計(jì)取 的費(fèi)用。它獨(dú)立于 所有 費(fèi)用及基價(jià)之外,按照文件規(guī)定的費(fèi)率及基數(shù)進(jìn)行計(jì)取的一種費(fèi)用。 說 圍墻 裝飾,包含在 安全文明施工費(fèi)中,完全是 【業(yè)余選手】 的概念! 若說,圍墻裝飾,應(yīng)該計(jì)取安全文明施工費(fèi),才是正確的說法。 請(qǐng)到本網(wǎng)站【共享資料】欄目中,下載 渝建發(fā)[2010]158號(hào)文 ,里面對(duì)重慶安全文明施工費(fèi)的計(jì)取做了詳細(xì)規(guī)定。 2、需要注意的是,臨設(shè)費(fèi)包括了大部分現(xiàn)場(chǎng)臨設(shè),但是絕對(duì)不是全部! 比如 三通一平,如果業(yè)主沒有做好,而由施工單位進(jìn)場(chǎng)后進(jìn)行的作業(yè),就必須按實(shí)簽證,計(jì)量計(jì)價(jià)。 同時(shí),除了 臨設(shè)費(fèi)外,重慶08《費(fèi)用定額》第二章中,還有一個(gè)【專業(yè)工程專用措施費(fèi)】,其定義為: “指除通用措施費(fèi)項(xiàng)目外,各專業(yè)工程根據(jù)工程特征所采用的措施項(xiàng)目費(fèi)用。” 由于您所在工程的項(xiàng)目特殊,多修建了臨時(shí)圍墻、多加蓋了小青瓦、琉璃瓦,是一種入鄉(xiāng)隨俗而額外增加的費(fèi)用。從理論上講,應(yīng)屬于【專業(yè)工程專用措施費(fèi)】。 所以,應(yīng)要求 甲方人員、監(jiān)理工程師,進(jìn)行該費(fèi)用的簽證!以便進(jìn)入竣工結(jié)算。
2011-12-19 21:10:33
1,增加的裝飾費(fèi)用應(yīng)該列在安全文明施工方案中,并應(yīng)經(jīng)甲方認(rèn)定. 2,多修的圍墻主要是看是否為該工程安全防護(hù)所必需的.如果為所必需的.也應(yīng)列入方案經(jīng)甲方認(rèn)定. 3如果甲方不認(rèn)定,合同中又沒有約定,乙方有權(quán)向上級(jí)安全部門反應(yīng),和載定,
2011-12-18 22:08:33
還是看哈重慶定額哈,每個(gè)地區(qū)的規(guī)定不一樣。
2011-12-18 23:13:12
