  • 模板超高量的計算
    以室外地坪為-0.3,層高設置為8米,為什么模板面積和超高模板面積是一樣的,以下是廣聯達的計算: 體積=(9.1<長度>*8<墻高>)*0.2<墻厚>=14.56m3 模板面積=(9.1<左邊線長度>+9.1<右邊線長度>)*8<墻高>+3.2<原始端頭模板面積>-(0.2*5.2)<扣墻>=147.76m2 超高模板面積=(((8*9.1)*2+(0.2*8)*2)<原始超高模板面積>-(0.2*5.2)<扣墻>)*1=147.76m2 外墻外腳手架面積=(9.1<外墻外腳手架面積長度>)*8.3<外墻外腳手架面積高度>=75.53m2 面積=9.1<長度>*8<墻高>=72.8m2 請問為什么模板面積和超高模板面積是一樣的,模板面積應該是非超高和超高的和嗎?這里怎么不顯示非超高和超高面積的分列式,這樣才能套定額呀,請高人給予答復呀
  • 模板面積和超高模板面積數值一樣,你仔細看一下計算式是不一樣的。
    2011-12-18 20:57:19
  • 你仔細查看一下定額工程量計算規則,然后用手工計算一下,就明白了,學預決算不懂定額不會手算是不行的
    2011-12-18 23:27:05
  • 設置完后,用三維把筏板翻過來時看見的,不知道是怎么來的,也不知道怎么給去掉,是不是那里畫錯了,麻煩高手幫忙指點一下。 回答:從計算式上看是有問題,咨詢一下廣聯達。
    2011-12-19 07:42:10
  • 如果你的墻整體都超高了,那超高模板面積跟模板面積是一樣的,都是整體的。如果只是部分超高,那超高模板面積就只是超高那一部分的,模板面積還是整體的。這個你可以通過三維扣減進行查看。你查看一下計算設置里,墻的超高計算是如何設置的,就完全明白了。我想你的墻應該是整體都超高了,軟件中默認的超高起始計算標高應該是3.6m. 還有,計算式是最后反推出來的。兩者的計算式可能是不一樣的。
    2011-12-19 08:23:34
主站蜘蛛池模板: 安化县| 酒泉市| 贵州省| 湖口县| 庆安县| 综艺| 绿春县| 新田县| 兴化市| 开平市| 方城县| 金川县| 金秀| 广灵县| 湖州市| 垦利县| 娄底市| 永胜县| 营口市| 抚顺市| 木里| 晋城| 邹城市| 饶平县| 蒙山县| 文昌市| 乌苏市| 福海县| 延津县| 泗阳县| 大荔县| 来宾市| 乡宁县| 同德县| 习水县| 宝山区| 容城县| 甘谷县| 兴安县| 油尖旺区| 万载县|
