孤獨鍵 2011-12-18 16:57:20 | 山東省 土建 | 4622查看 4回答
安裝工程材料調價差
安裝工程材料價差調整 在建筑工程結算時,土建材料可以調價差,包括混凝土、砂石料等,即便是輔材,也可以調價差。請問安裝工程是否也可以調價差?主材可按實際價格進行調整,對定額沒有影響,但是如果調整輔材的價格的話,定額基價會有變化。如果不調價差,對于一些定額中的輔材,如襯塑管件、PVC管件、PPR管件等其市場價遠高于定額表中的價格。如果按市場價購買,卻按定額表中的價格結算,施工單位明顯是虧損的,感覺不合理。但如果調價差,定額基價會變,而且在審計時,要想一項一項的核對,工作量又明顯增加。請問這種情況有無好的解決辦法?或者說,安裝工程的輔材是否允許調價差?
已采納一般是選擇相應的價目表,輔助材料很少調差價,除非選擇使用借用定額,議價材料價差較大 沒有具體的規定,只能是習慣做法
2011-12-18 20:34:49
可以啊,在簽訂合同協議時,招標人都是留有一定量的嶄定金額啊
2011-12-18 17:02:37
安裝工程的輔材是可以調價差的呀,
2011-12-18 17:04:47
安裝工程中的輔材應該是不能調整價差的,土建中一般也只調整混凝土單項的價差,不會調整砂、石料的價差,就好比安裝工程中只調整主材的價差一樣。
2011-12-18 17:29:37
