  • CAD圖紙導出
    CAD里面存在所有的圖紙,如何才能根據我的需要把圖紙導成一張一類的,更好的和鋼筋軟件識別?在鋼筋軟件中識別的時候看不到軸網的標注,怎么解決?謝謝。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以在界面拉框選擇中你要的那一張,然后點選導出此CAD圖元,標志下,再重新導入,其它的也是這樣操作。
    2011-12-19 00:38:33
  • 在AutoCAD軟件里拆分圖紙吧。導入后看不見軸網是因為此圖紙是用天正做的,先存成T3格式再導入即可。
    2011-12-19 20:42:55
  • 直接復制一下不就 可以了嗎?
    2011-12-18 17:17:12
  • 最好的辦法是用CAD分別將每張圖紙單獨保存,然后分別導入
    2011-12-18 16:31:02
  • 1.在“cad草圖”的欄目下,先導入cad圖。選擇“導出選中的CAD圖形”,框選要導出的圖形,如:柱圖,然后右鍵確認,保存好文件,導出來的是gvd格式文件。重新導進剛才的gvd文件即可 2.如果有天正軟件就在“文件發布”里面用“批量轉舊”轉成T3的就可以了,導進廣聯達就可以看到軸線了~~ 沒有天正就在CAD里面,用“分散”的命令選擇打散要的圖形,保存好就可以了
    2011-12-18 17:11:08
  • 可以把原電子圖,選擇一部分圖形,然后導出選中的CAD圖形,就可以了。再重新導入剛才分割的圖形,就行了。供參考。
    2011-12-18 16:54:22
  • 軟件界面工具欄 有導出CAD圖紙 你拉框選擇你圖紙就可以導出 用這方法可多個圖紙合為一張CAD圖的分解
    2011-12-18 18:39:28
主站蜘蛛池模板: 寻乌县| 松溪县| 阿图什市| 蓬安县| 滕州市| 深圳市| 新兴县| 桑日县| 绩溪县| 平和县| 田东县| 拉萨市| 白玉县| 梅州市| 文昌市| 颍上县| 焦作市| 浦东新区| 凤凰县| 南汇区| 江城| 边坝县| 沁阳市| 昌图县| 沁源县| 哈密市| 贵州省| 比如县| 山东省| 洪湖市| 宣城市| 八宿县| 富阳市| 齐齐哈尔市| 乡宁县| 西丰县| 垫江县| 靖安县| 红河县| 安阳县| 阿图什市|
