OYYL 2011-12-18 16:08:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 212查看 8回答
鋼筋算量打開時失敗
打開GGJ2009時失敗,出現(xiàn)表“EmbedBeam字段名Element ID 對應字段不存在”。怎么辦。
(8)
先確定您使用的是否是正版的GGJ軟件,如果是的話可能那個工程文件損壞導致此報錯,聯(lián)系服務人員讓他們幫你處理下吧。
2011-12-19 20:43:55
是電腦或是軟件系統(tǒng)問題。保存,退出重新打開軟件?;蛘咧匦聠与娔X。實在不行重新安裝一遍軟件并重新啟動。 重新安裝并啟動都不行,就要請當?shù)氐膹V聯(lián)達客服人員解決了。
2011-12-18 16:14:13
這需要到廣聯(lián)達去檢測加密鎖的。
2011-12-18 16:17:26
工程文件發(fā)我920885114求求郵箱我給你弄下!
2011-12-18 16:29:49
工程被盜版損壞,沒有用了 你還是把電腦重裝系統(tǒng),然后把grandsoft安裝文件夾刪除(注意備份),之后重裝正版軟件吧,不然很耽誤您的時間
2011-12-18 18:48:20
你電腦系統(tǒng)出問題呢,需要重啟下。
2011-12-19 00:40:32
看下是不是你電腦軟件的問題
2011-12-18 19:11:36
這個提示明顯是盜版工程的原因,要不你用的盜版要不工程用盜版打開過
2011-12-20 17:16:32
