liusx 2011-12-18 15:14:52 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1319查看 3回答
在磚混結(jié)構(gòu)中墻和構(gòu)造柱的拉結(jié)
1、在磚混結(jié)構(gòu)中墻和構(gòu)造柱的拉結(jié)構(gòu)造,用廣聯(lián)達(dá)鋼筋中的砌體加筋布置的時(shí)候出現(xiàn)重疊,軟件在算量時(shí)候是怎么算的?而實(shí)際工程中又是怎么構(gòu)造的? 2、比如說在一道墻上兩根構(gòu)造柱之間的凈距是1500,根據(jù)02g01-1中的鋼筋長(zhǎng)度是兩邊邊各加1000mm,那中間重疊的部份,是不是算量多算了呢?
已采納1、在磚混結(jié)構(gòu)中墻和構(gòu)造柱的拉結(jié)構(gòu)造,用廣聯(lián)達(dá)鋼筋中的砌體加筋布置的時(shí)候出現(xiàn)重疊,軟件在算量時(shí)候是怎么算的?---定義,輸入,而實(shí)際工程中又是怎么構(gòu)造的?---按設(shè)計(jì)要求做. 2、比如說在一道墻上兩根構(gòu)造柱之間的凈距是1500,根據(jù)02g01-1中的鋼筋長(zhǎng)度是兩邊邊各加1000mm,那中間重疊的部份,是不是算量多算了呢?---需要在定義的時(shí)候,設(shè)置長(zhǎng)度為750.墻的長(zhǎng)度小于500,端頭上是構(gòu)造柱,這種情況還設(shè)砌體加筋. 砌體加筋伸出構(gòu)造柱的長(zhǎng)度---不少于700 說墻凈長(zhǎng)是500的時(shí)候,砌體加筋的長(zhǎng)度要設(shè)置成500
2011-12-18 15:26:27
其實(shí)你這段墻可以按配筋砌體進(jìn)行設(shè)置,即在定義砌體墻時(shí),在屬性里的“砌體通長(zhǎng)筋”中輸入設(shè)計(jì)的拉結(jié)筋,這樣就不會(huì)重復(fù)計(jì)算了。注意定義墻時(shí)需要加上后綴以示區(qū)別配筋砌體及不配筋砌體。
2011-12-18 16:16:46
你說的1500墻,這種情況現(xiàn)場(chǎng)施工是按整的一根放,不會(huì)用二根接的
2011-12-19 08:16:31
