天明哥 2011-12-18 12:34:19 | 湖北省 其他專業(yè) | 343查看 3回答
怎么套定額??、
比如:現澆C20混凝土墻(墻厚200) 應該怎么套!! 就是找那個定額,我是湖北的! 把步驟說一下!! 謝謝啦
已采納比如:現澆C20混凝土墻(墻厚200) 應該怎么套!! 就是找那個定額,我是湖北的! 把步驟說一下??! 想要套定額首先有熟悉定額,定額的內容,定額子目的工作內容,這些都熟悉了自然就知道怎么套用了。多看定額。 現在在你不熟悉定額的情況下,想要快速的套用定額,辦法也比較簡單,就是在計價4.0軟件里,用“條件查找”的方式,輸入定額的關鍵字,比如你的例子,你就輸入“墻”,然后點擊查找,這樣就可以找到相應的墻體的定額子目了,然后從里面按照墻體的類型(砼墻,還是砌體墻等),墻體的厚度(砌體墻、磚墻需要用到)來選擇合適的定額子目即可。
2011-12-19 00:26:50
在現澆混凝土分部里,找到現澆混凝土墻套入相應定額就可以了
2011-12-18 13:38:17
選擇相應的清單以后,就是剪力墻的清單 然后選擇內容指引項目就可以,那里有相應清單的定額子目的,點擊就 可以的
2011-12-18 14:04:53
