chalkone 2011-12-17 23:07:59 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 841查看 4回答
為什么我的鋼筋軟件是這樣的?不顯示鋼筋
為什么我的鋼筋軟件是這樣的?不顯示鋼筋
已采納為什么我的鋼筋軟件是這樣的?不顯示鋼筋 回答:黃色和粉色線就是鋼筋嗎。匯總后可以看三維。
2011-12-18 08:26:01
需要按F9匯總計算,然后在視圖選擇鋼筋三維才可以看到你要的鋼筋。
2011-12-18 00:03:45
把鋼筋布置上去了后,要匯總計算,就可以鋼筋三維顯示了。如果沒有,看上面的步驟缺沒有。供參考。
2011-12-17 23:10:39
把鋼筋布置上去了后,要匯總計算選擇鋼筋主筋后,點擊鋼筋三維就顯示了。
2011-12-18 12:53:49
