cgy88cgy 2011-12-17 20:00:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 582查看 9回答
鋼筋算量異形柱問題
你好,鋼筋算量中,異形柱縱筋有兩種不同規格的鋼筋,這兩種不同鋼筋的位置用不用跟圖紙相符合,還是只要縱筋數量一樣就可以了
(9)
您好,針對異形柱的回答: 處理可以在全部縱筋直接輸入,也可以自己編輯鋼筋處理。看下圖兩個異形柱子的對比: 請點擊查看全圖! 我們可以看明白哈, 1、如果是自己編輯截面的話,布置的縱筋可以隨便布置,但是箍筋必須要按圖布置,不然可能是不對的。 2、如果采用不編輯鋼筋的話,就直接在全部縱筋中輸入,那么箍筋的話,我們只需要在其他箍筋那里輸入即可。大小我們按照實際輸入即可。 總結一下啊:全部縱筋可以隨便處理,只要輸入鋼筋對了即可,比如直接輸入10B20+6B22,跟你是否編輯鋼筋和它的位置無關。至于箍筋按實際布置即可! 補充: 您的疑問“我說的這塊是導圖才會這樣的,通常如果有兩種鋼筋,大的鋼筋軟件會把他布置在角筋那里的,如果是這樣必須統一這樣搞了,不然會導致大小鋼筋相接,在屋面層錨固方面也會一定的影響的” 答:我上面說的就是異形柱子的處理方式,如果您說的是矩形的柱子的話,那就是需要自己按實際編輯鋼筋。不過這塊在預算階段一般是可以簡單處理,直接在全部縱筋輸入即可。 您好,軟件中異形柱在柱頂的錨固部分內外側鋼筋的,所以會有影響,您還是按照實際編輯吧,如果是柱頂部分的話。
2011-12-19 22:17:05
應該按圖示畫上,否則影響柱縱筋與箍筋的量
2011-12-17 20:09:52
應該和圖紙的位置一致,否則縱筋不同彎折和錨錮值都是不一樣的,造成工程量不準確。
2011-12-17 20:35:50
鋼筋算量中,異形柱縱筋有兩種不同規格的鋼筋,這兩種不同鋼筋的位置用跟圖紙相符合。(如頂層時不同位置錨固長度不一樣)如果是中間層(柱縱筋形狀一樣時)一般可以只要縱筋數量一樣就可以了。
2011-12-17 20:38:24
你可以在屬性里邊修改呢,把截面編輯變為是,然后你就可以修改了。
2011-12-18 00:11:40
異形柱縱筋有兩種不同規格的鋼筋,一個直接設置,一個在其它鋼筋里設置。
2011-12-17 20:53:30
最好是和鋼筋的位置相符合,不然別的沒有什么,就是內箍筋的量會有較大的差異
2011-12-17 20:02:12
http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/40028.html
2011-12-17 20:07:49
應該是在合適的位置布置。
2011-12-17 20:03:08
