小眼圈 2011-12-17 19:45:37 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1069查看 4回答
圖形算量2008不能新建軸網(wǎng)
我下載最新的所有的程序,安裝,是在新做的電腦系統(tǒng),在沒(méi)有任何殺毒軟件,是xp系統(tǒng),鋼筋 ,套價(jià),都好用,唯獨(dú)圖形算量2008新建軸網(wǎng)后,在點(diǎn)繪圖按鈕后沒(méi)有出現(xiàn)請(qǐng)輸入角度對(duì)話窗口,我我硬件加速也調(diào)了n 次了,基本上把大家說(shuō)的都用了,是什么原因呢。請(qǐng)專家?guī)兔忉屜?p>問(wèn)題補(bǔ)充:我重新下載安裝了不下20次了,系統(tǒng)換了8個(gè)了,我真是無(wú)奈了,各種方法用過(guò)。而且整體解決方案也是全部安裝就是圖形算量gcl2008不好用。用習(xí)慣了2008 不是很喜歡再用8。0了
你卸載--重裝下 再 試試吧
2011-12-17 19:49:33
新建軸網(wǎng)后點(diǎn)擊繪圖就會(huì)出現(xiàn)請(qǐng)輸入角度對(duì)話窗口,沒(méi)有出現(xiàn)你可以試試直接雙擊軸網(wǎng),這樣也可以出現(xiàn)請(qǐng)輸入角度對(duì)話窗口,如果還不行,你就需要重新安裝圖形軟件,山東有整體解決方案,最好是安裝整體解決方案。
2011-12-17 20:50:41
重新裝下試試。可以整體解決方案一起裝。 我單獨(dú)裝GBQ4。0,就是不好用,后來(lái)整體解決方案一起裝就好用了。
2011-12-17 20:00:09
正版的鎖肯定是可以的!
2011-12-18 13:20:26
