八級瓦工 2011-12-17 18:48:34 | 北京市 安裝算量GQI | 1288查看 6回答
我在安裝算量中 電線圖紙上沒有顯示根數(shù)
我在安裝算量中 電線圖紙上沒有顯示根數(shù),這樣的 該如何識別啊?是自己標出來再識別 還是該如何處理啊
(6)
已采納這種情況是因為圖紙在總說明說明,或者系統(tǒng)圖中標注 上面的兩種情況至少系統(tǒng)圖中有表示 識別之前請按照系統(tǒng)圖或者圖紙總說明中的相關(guān)信息正確定義【電線導(dǎo)管】構(gòu)件 再進行識別!
2011-12-18 10:36:53
電線圖紙上沒有顯示根數(shù),燈具開關(guān)就那2根、 插座按3根。 具體還要看系統(tǒng)圖。
2011-12-17 19:57:15
我在安裝算量中 電線圖紙上沒有顯示根數(shù),這樣的 該如何識別啊?是自己標出來再識別 還是該如何處理啊 回答:這只能說明圖紙不規(guī)范,找設(shè)計。否則你算出來,沒法與審計核對量,沒依據(jù)呀。
2011-12-18 08:32:06
用自動識別 然后將默認根數(shù)設(shè)置為電線根數(shù)就行了
2011-12-17 19:07:17
一般單聯(lián)開關(guān)兩根,雙聯(lián),三聯(lián)分別是3、4根;插座為三根。
2011-12-18 11:51:20
你要查看系統(tǒng)圖噻,系統(tǒng)圖上面肯定有標注的。
2011-12-18 13:37:17
靠墻設(shè)備的管線長度一般算到墻的中心線,但在CAD圖紙上,設(shè)備并沒有畫在墻的中心線位置上,在安裝算量軟件中,是怎么實現(xiàn)的?
