lw****@163.com 2011-12-17 18:36:50 | 山東省 其他專業 | 1779查看 1回答
為什么鋼筋翻樣的總是把 wkl上部筋伸到梁底就斷了???
為什么鋼筋翻樣的總是把 wkl上部筋伸到梁底就斷了??? 這樣做可以嗎??? 在什么地方說了這樣的做法???
屋面梁面筋是按11G101-1圖集中第59頁設置的,就是抗震邊角柱在屋面的構造詳圖,詳圖中屋面梁上部筋在邊和角柱是錨到梁底的,是可以按規范計算。 你是說WKL就是屋面梁,屋面梁是按圖集中的規定來設置的,如果圖圖紙中未規定就按11G101圖集中的規定計算就是對的,如果圖紙中對梁與柱的錨固有規定,就要按圖紙中的錨固尺寸在軟件中修改即可。
2011-12-17 19:57:57
