番茄 2011-12-17 15:44:10 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1267查看 1回答
關于河北廣聯(lián)達中的垂直運輸問題,請高手解答
1、采用河北08定額,施工為一磚混小樓,除土建部分外含少量粗裝修。 在套取定額時 是否垂直運輸部分應該套取兩個定額? (即A13-7 及B8-22)是否為應該套取兩遍垂直運輸? 2、在廣聯(lián)達GBQ4.0措施項目中 套取定額A13-7時 ,后面在工程量部分顯示為KBSCZYSF是什么意思? 3、在廣聯(lián)達GBQ4.0措施項目中 ,在套取定額B8-22時,工程量為何是自動生成的?
已采納1、土建直接套用A13-1或A13-2(A13-7是單層廠房現澆框架);裝飾垂運費的工程量必須是自動生成(取費計算基礎是相應項目的人工費機械費之和),定額應選B8-1(B8-22是單層廠房)。 2、工程量直接輸入建筑面積就行,KBSCZYSF應該是你在工程概況工程特征中輸入的建筑面積。 3、第1條已回答。
2011-12-17 15:47:50
