天客 2011-12-17 15:34:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1302查看 2回答
廣東定額2010,屋面樓梯間,層高3米,該怎樣套腳手架
屋面樓梯間,層高為3米。該怎樣套腳手架? 1,套綜合腳手架,按周長乘以屋面樓梯間高度,以面積計算; 2,層高超過2.2米,是否需要再套里腳手架? 3,計算樓梯間內墻面抹灰時該怎么套腳手架?
已采納1、這樣理解正確,注意必須并入主體的腳手架計算。 2、里腳手架要計算,按建筑面積。 3、上面已經計算,就不能再計算了,土建和裝飾是同一施工單位時,只計算一次。
2011-12-17 15:36:49
1,套綜合腳手架,按周長乘以屋面樓梯間高度,以面積計算; 2,層高超過2.2米,是需要再套里腳手架;
2011-12-17 15:35:27
