天道酬勤 2011-12-17 15:12:57 | 山東省 其他專業(yè) | 4651查看 4回答
關(guān)于降水定額子目的套用
現(xiàn)在施工單位報(bào)了施工方案,方案上寫明是大口徑降水,采用采用無砂混凝土管,另外一家上報(bào)的方案基本一致,但是一家要求按照大口徑降水套定額子目(2-6-22)另一家同意按照混凝土無砂管套定額子目(2-6-6)請(qǐng)問應(yīng)該如何處理。謝謝
已采納2-6-6適用管徑55厘米以下的;2-6-22適用管徑60厘米深度15米以內(nèi)的. 再?gòu)纳疃壬线x擇一下. 再?gòu)膬r(jià)格上選擇一下. 大口徑降水?---適用大口徑的抽水機(jī);何為集水深井降水---先挖集水井,匯集積水,再使用水泵抽水.
2011-12-17 15:24:27
按兩個(gè)子目分算出所需費(fèi)用別,交領(lǐng)導(dǎo),由他們決定采用誰。供參考。
2011-12-17 15:22:25
誰的價(jià)格低給誰干
2011-12-17 15:20:41
2-6-6無砂混凝土管集水深井定額 2-6-22降水井管安拆定額 無砂混凝土管集水深井是將井打好后,再安裝降水設(shè)備如深水泵等。2-6-6項(xiàng)定額特指打井。混凝土管是消耗。 降水井管安拆是井深15米安拆降水管,降水井管是攤銷。同2-6-23項(xiàng)定額配套使用。
2011-12-17 15:26:05
