心雨 2011-12-17 12:05:08 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 567查看 3回答
在鋼筋2009中,請問坡屋頂柱子壓下去以后,為什么柱頂還是平的不是隨著板走是斜的?
在鋼筋2009中,請問坡屋頂柱子壓下去以后,為什么柱頂還是平的不是隨著板走是斜的?問題補充:坡屋頂柱隨著板走的,應(yīng)該也是斜的,現(xiàn)場做的也是斜的。可是軟件平齊板頂后還是平的,是不是軟件沒有這個功能? 查看坡屋頂柱的鋼筋三維,頂部鋼筋計算是按平的計算的。這樣會不會計算錯誤? 從軟件中截了圖請各位前輩幫我看看,是不是軟件就只能這樣的效果?(截圖竟復(fù)制粘貼不到這里來,郁悶?)
不影響算量的,精度不夠
2011-12-17 12:21:34
只是個顯示問題吧,要按軸線計算的話,平頂計算出來的工程量應(yīng)該是準確的。
2011-12-17 12:11:16
這個只是顯示問題,軟件是按照板坡度計算柱子的鋼筋的
2011-12-17 13:33:27
