DY豬 2011-12-17 11:58:36 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1464查看 1回答
市政工程軟件計價
我現在手里拿著別人做過的一套電力排管工程資料,問題是這樣 直通井下套定額子目 現澆構件圓鋼筋12的,工程量表達式里輸入的是40*0.04 應該等于1.6的 可軟件顯示的是0.832 為何???自己新建個工程,工程量是1.6,人家是怎么設置的 ,為什么要這樣設置, 請高手詳細說明 ,俺是個新手 另外一個問題 混凝土直通井墊層該套什么定額 , 我見資料里有的套市政上得井底墊層和基礎,有的套土建上的無筋混凝土墊層,他們這樣套都有什么依據,非常感謝
已采納工程量表達式里輸入的是40*0.04 應該等于1.6的 可軟件顯示的是0.832 ---可能是定額含量是0.5又考慮了損耗系數; 另外一個問題 混凝土直通井墊層該套土建上的無筋混凝土墊層.
2011-12-18 14:15:29
