蕓泉動感 2011-12-17 06:32:39 | 山東省 其他專業(yè) | 882查看 6回答
道路的冬季施工
我地區(qū)當前溫度是零下 土壤為凍土 原設計要求是3 7灰土施工廠區(qū)道路 按目前條件不能施工 甲方要求施工 現(xiàn)咨詢施工方案(可以更換骨料成分嗎)
(6)
已采納零度以下、土壤為凍土、室外3 7灰土墊層是不可以施工的,即使采取保溫措施,強行施工也會留下質(zhì)量隱患,處理是非常麻煩的。 可以同建設方商議變更設計,改為級配碎石墊層。如果是砼面層,施工時正溫趕光收水,夜間加強保溫。
2011-12-17 09:12:52
3 7灰土,一般不能更換其他的墊層,可以與甲方協(xié)商補償一下保溫措施費,,再寫出保溫的施工措施.
2011-12-17 06:38:26
可以改為級配碎石基層,如果氣溫不在零下5以下,可以利用地溫不用覆蓋,有濕土要換掉,負5度以下基槽切不可澆水,碎石基礎(chǔ)施工完后要全部覆蓋,并有防雨雪措施。
2011-12-17 08:07:48
最好是跟甲方協(xié)商不要現(xiàn)在施工,尤其是道路,無論采取什么措施都會對以后造成質(zhì)量隱患的,驗收的時候會很麻煩。
2011-12-17 08:57:10
路基土壤為凍土,除非采取措施(如搭暖棚),使溫度到5度以上,不然不能施工,如果硬性施工,根本沒辦法保證質(zhì)量。
2011-12-17 09:04:43
和甲方共同協(xié)商,不能把責任全攬到自己身上
2011-12-17 08:37:25
