  • 圖中未注明梁側面縱向構造筋時按下圖設置 是什么意思?在軟件裏面怎麼設置呢?
    那個圖大體上能看懂一點,但是就是不知道每個圖里面的那些6B12和6B14 是什么意思? 另外輸入的時候要怎么輸入呢? 按6B12+6B14那樣輸入嗎?
    梁側面
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你這種情況應該還要有相應的說明才行,但就從你這圖片上看還沒有看到,就我的正解應該是不同的梁高,就對應不同的側面鋼筋條數和規格,圖片的對應供你參考。 “多謝您的回答,梁的側面構造縱筋的沒有其他說明了,就只有這個圖。我之前的理解是梁的高度在300~400的時候,按照6B12+6B14輸入,但是不知道這樣輸入是對還是錯? 按照您說的,梁的高度對應的話,如果有根梁高度是700的話,那就不知道對應哪個了? 而且這四個圖里面最后一個圖上面的標注是2B12a,2B14a,2B16a,2B18a,不知道那小寫的a是代表什么意思。一直看不懂。”如果沒有其它的文字說明,應該說這個工程是無法理解怎樣施工和計算的。 “整個圖沒其他說明了噢。”沒有相應的說明,那么可以說是設計不完善,需要求助設計給予補充。
    構造筋
    2011-12-16 20:49:05
  • 上面回答正確,支持
    2011-12-16 21:10:34
  • 支持上面的回答
    2011-12-16 22:15:28
  • 梁寬小于400,構造筋為6根12;梁寬為400~600,構造筋為6根14;梁寬為600~750,構造筋為6根16。
    2011-12-17 08:18:30
  • 就是根據梁高選擇鋼筋直徑大小
    2011-12-17 08:50:18
  • 一樓說得很對,大樣圖就是根據梁的寬度來配置側面不同規格鋼筋
    2011-12-17 09:26:18
  • a就是間距啊 你載圖下面有說明
    2011-12-17 09:41:40
主站蜘蛛池模板: 栾川县| 海丰县| 庆阳市| 九龙城区| 上饶市| 千阳县| 将乐县| 洪江市| 吴忠市| 寿阳县| 连城县| 德江县| 石家庄市| 灵宝市| 兴宁市| 丰都县| 横山县| 秦安县| 普兰县| 布尔津县| 罗源县| 四会市| 新乡市| 竹溪县| 长垣县| 石城县| 金华市| 伊春市| 东城区| 临沧市| 沙洋县| 霍林郭勒市| 乌兰浩特市| 叙永县| 宜黄县| 耿马| 惠州市| 冀州市| 澄江县| 南召县| 麟游县|
