mi****@126.com 2011-12-16 20:04:24 | 北京市 其他專業 | 585查看 6回答
三個組價問題
1、裝修工程里面,墻抹灰和頂棚抹灰,要分別套內墻腳手架和吊頂腳手架嗎? 2、裝修做法:(1)預留40厚精裝修;(2)40厚C20豆石砼墊層;(3)素水泥漿一道(4)鋼筋樓板 請教:40厚C20豆石砼墊層,是應該執行墊層子目,還是找平層子目? 3、窗附框收口應執行什么子目? 備注:以上均執行01北京定額
(6)
1、裝修工程里面,墻抹灰和頂棚抹灰,要分別套內墻腳手架和吊頂腳手架嗎? 回答:是的。 2、裝修做法:(1)預留40厚精裝修;(2)40厚C20豆石砼墊層;(3)素水泥漿一道(4)鋼筋樓板 請教:40厚C20豆石砼墊層,是應該執行墊層子目,還是找平層子目? 回答:套墊層子目。 3、窗附框收口應執行什么子目? 回答:側面和頂面不單獨套,也就是不計算,窗子底面按窗臺抹灰計算。 分別套,不重復。不是找平層,是墊層。
2011-12-16 20:44:33
1、裝修工程里面,墻抹灰和頂棚抹灰,要分別套內墻腳手架和吊頂腳手架嗎? 高度超過3.6m時村可以計取; 2、裝修做法:(1)預留40厚精裝修;(2)40厚C20豆石砼墊層;(3)素水泥漿一道(4)鋼筋樓板 請教:40厚C20豆石砼墊層,是應該執行墊層子目,還是找平層子目? 墊層,應為做法說明書里里說了是精裝修,上面還有面層做法; 3、窗附框收口應執行什么子目? 門窗后塞口,門門窗章節其他項目里有; 1、實際搭設了吊頂腳手架,就不用搭設內墻腳手架了,分別套價,是不是就重復了? 該取就取,只看工作面高度; 2、預留給精裝,不施工,這時的墊層是否等同于找平層? 不是,墊付層就是墊層,墊層工藝驗收標準不同于找平層。
2011-12-17 07:39:19
1、裝修工程里面,墻抹灰和頂棚抹灰,要分別套內墻腳手架和吊頂腳手架嗎? 2、裝修做法:(1)預留40厚精裝修;(2)40厚C20豆石砼墊層;(3)素水泥漿一道(4)鋼筋樓板 請教:40厚C20豆石砼墊層,是應該執行墊層子目,還是找平層子目? 3、窗附框收口應執行什么子目? 回答:1.室內凈高超過3.6米,需釘天棚和做抹灰天棚者,應計算滿堂腳手架費用。但不再計算內墻粉刷腳手架費用(摘自定額解釋); 2.執行地面墊層定額子目; 3.窗附框收口需要套用后塞口定額子目。
2011-12-17 08:31:54
1、裝修工程里面,墻抹灰和頂棚抹灰,要分別套內墻腳手架和吊頂腳手架嗎? 層高超過3.6米時才單獨套,如果發生,兩者都有 2、裝修做法:(1)預留40厚精裝修;(2)40厚C20豆石砼墊層;(3)素水泥漿一道(4)鋼筋樓板 請教:40厚C20豆石砼墊層,是應該執行墊層子目,還是找平層子目?套墊層定額 3、窗附框收口應執行什么子目?門窗后塞口定額
2011-12-17 15:17:53
1、根據抹灰高度和吊頂高度,層高在3.6米以上時執行4.5米內腳手架和吊頂腳手架,層高超過4.5米,超過部分執行4.5米以上每曾1米字母,分別記取腳手架的搭拆費和租賃費,租賃費要乘以使用天數。 2、根據現場攪拌和預拌執行砼墊層1-8或1-10子目 3、執行6-113門窗后塞口水泥砂漿子目。
2011-12-17 16:30:22
1、裝修工程里面,墻抹灰和頂棚抹灰,要分別套內墻腳手架和吊頂腳手架嗎?:層高超過3.6m的執行裝飾腳手架,層高3.6m以下的不計算裝飾腳手架 2、裝修做法:(1)預留40厚精裝修:包含結合層和面層的厚度 (2)40厚C20豆石砼墊層,(3)素水泥漿一道(4)鋼筋樓板 請教:40厚C20豆石砼墊層,是應該執行墊層子目,還是找平層子目?:墊層 3、窗附框收口應執行什么子目?:6-113~6-114
2011-12-19 08:49:31
