zzzzssssllll 2011-12-16 17:29:12 | 山西省 其他專業 | 386查看 5回答
刷涂料問題
定額中的外墻涂料都包含刮膩子,但實際沒有刮膩子,只刷了涂料,應該怎么套用定額?謝謝!!問題補充:05定額
05定額定額中的外墻涂料都包含刮膩子,但實際沒有刮膩子,只刷了涂料,可以在套用定額子目把該定額子目中的材料消耗量中的“膩子”刪除就行了。
2011-12-16 18:37:25
同意樓上的做法。
2011-12-16 18:39:06
定額中的外墻涂料都包含刮膩子,但實際沒有刮膩子,只刷了涂料,應該怎么套用定額?謝謝!! 把定額中的膩子含量清0。
2011-12-17 07:40:37
2005版山西省造價依據裝飾裝修工程消耗量定額中的B5-255~257外墻涂料沒有包含刮膩子。B5-219~221的苯丙乳膠漆外墻涂料定額子目也沒有刮墻膩子。 用于修補墻面小缺陷使用。 定額是綜合考慮各類情況的,經過測算的和含量大小沒有關系。
2011-12-17 06:03:03
定額是綜合考慮的,沒有膩子就把膩子刪掉,至于你說會多出來刮膩子的人工,沒必要減掉。至于你非要減去不可,可以適當修改,但意義不大。你要是有能力做工料分析的話,直接用excel做,不需要套定額了。
2011-12-18 23:34:02
