zhylucky 2012-04-12 09:55:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3437查看 3回答
板底筋伸入梁及伸入墻的錨固長度不一樣,如何設置?
已采納錨固長度根據(jù)結(jié)構(gòu)圖紙里面總說明里面柱梁板混凝土強度等級、抗震等級、錨固長度在軟件里面樓層設置屬性里面修改
2012-04-12 13:40:35
你好 因為支座寬度不同,所以錨固長度也不同的
2012-04-12 09:55:53
在工程量計算規(guī)則中 修改計算規(guī)則;
2012-04-12 09:55:58
兩塊頂標高不一樣的筏板交界處附加底筋如何布置 補充問題:筏板厚度一樣,即底標高也不一樣,筏板附加筋處還碰到集水坑。補充問題: [圖片]補充問題:
圖紙要求承臺梁頂標高為-1.5,可是軟件只能有起點 終點底標高,每根梁的高度又不一樣高,軟件如何設置
圖紙要求所有承臺梁頂標高為-1.5,可是軟件只能有起點 終點底標高,每根梁的高度又不一樣高,軟件如何設置使得承臺梁頂標高相同
砼框架結(jié)構(gòu)柱、梁的主筋和箍筋、板的主筋和分布筋的保護層都不一樣軟件中如何解決
砼框架結(jié)構(gòu)柱、梁的主筋和箍筋、板的主筋和分布筋的保護層都不一樣軟件中如何解決?柱主筋保護層30、箍筋15。梁主筋25、箍筋15。板主筋15、板分布筋10。
地連墻不同標高處縱筋不一樣,縱筋底標高、頂標高均也不一樣,如何處理
60多米地連墻,其縱筋在不同標高處不相同,有的縱筋底標高為-60,頂標高為-30,有的縱筋底標高為-29,頂標高為-5,有的。。。且分布筋還不一樣
