  • 弧形鋼筋怎么畫
    弧形鋼筋怎么畫?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用戶您好:您說的如果是與板邊平行的弧形鋼筋,可以用“單板”結合“其它方式”下的“平行邊布置受力筋”,根據狀態欄提示操作。
    弧形
    2011-12-17 22:24:07
  • 具體是什么樣的,可以接一個圖
    2011-12-16 17:40:41
  • 要看是哪里的了;
    2011-12-16 16:58:13
  • 弧形鋼筋,需要按板邊布置.
    2011-12-16 16:58:56
  • 可以用三點畫弧來畫你要畫的弧形構件 軟件提供了三種畫弧的方法: 兩點畫弧(包含:逆小弧、順小弧、逆大弧、順大弧) 操作步驟 第一步:在“構件列表”中選擇一種已經定義的構件,如 :墻NQ240; 第二步:點擊“繪圖”->“弧”,選擇畫弧的方式,如逆小弧; 第三步:在繪圖工具欄輸入弧的半徑; 第四步:在繪圖區域左鍵點擊弧線的起點、終點,完成繪制。 說明 1、逆小弧:逆時針方向,弧線長度小于半個圓; 2、順小弧:順時針方向,弧線長度小于半個圓; 3、逆大弧:逆時針方向,弧線長度大于半個圓; 4、順大弧:順時針方向,弧線長度大于半個圓;   三點畫弧 操作步驟 第一步:在“構件列表”中選擇一種已經定義的構件,如 :墻NQ240; 第二步:點擊“繪圖”->“三點畫弧”; 第三步:在繪圖區域點擊三個不在同一直線上的三個點作為弧線的起點、中間點和終點,完成繪制。   起點圓心終點畫弧 操作步驟 第一步:在“構件列表”中選擇一種已經定義的構件,如 :墻NQ240; 第二步:點擊“繪圖”->“起點圓心終點畫弧”; 第三步:在繪圖區域點擊圓弧的起點、圓弧的圓心、圓弧的終點,完成繪制。
    2011-12-16 20:13:40
  • 求助廣聯達中心
    2011-12-16 21:28:57
  • 你要畫鋼筋,先要畫軸線,畫梁才有鋼筋,畫軸線、梁如樓上4.
    2011-12-17 20:07:46
主站蜘蛛池模板: 南江县| 改则县| 瑞安市| 托克逊县| 龙井市| 凤城市| 满城县| 盘山县| 新巴尔虎右旗| 芦溪县| 札达县| 内江市| 泽库县| 阜康市| 察雅县| 定边县| 思茅市| 黄平县| 常德市| 广州市| 兰溪市| 合作市| 清新县| 兴国县| 崇明县| 鄂尔多斯市| 拜泉县| 阿拉善盟| 曲阳县| 通城县| 晋宁县| 潢川县| 浦东新区| 康马县| 广昌县| 南通市| 隆安县| 河间市| 彭州市| 安义县| 关岭|
