40****@QQ.COM 2011-12-16 16:21:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 507查看 5回答
關(guān)于構(gòu)件圖元截面問題
比如;在繪圖區(qū)修改了柱子的截面形狀,為什么構(gòu)件列表里面相對應(yīng)的柱子截面形狀沒有修改,還是原來的形狀?如果按這樣不能修改的話不是很麻煩,要分別在構(gòu)件列表和繪圖區(qū)修改,或者在構(gòu)件列表修改后再在繪圖區(qū)重新布置圖元?
已采納你好,請先將要修改的柱子選中,再修改這樣會一致的.要不在屬性內(nèi)修改.
2011-12-16 18:15:38
柱子截面尺寸屬于私有屬性,在圖元里面修改和在定義里面修改不會自動轉(zhuǎn)變。
2011-12-16 16:23:42
在繪圖區(qū)修改屬于修改了單個構(gòu)件的屬性,如果需要全部修改就去定義構(gòu)件里面修改 在屬性中,藍(lán)色字體修改后就全部修改,黑色字體只是當(dāng)前構(gòu)件修改
2011-12-16 16:58:45
既然已經(jīng)這樣布置了,修改兩次,一,在繪圖截面批量選擇后,在其屬性中再修改截面尺寸即可;二,定義中修改,后面再畫此構(gòu)件就是修改后的尺寸
2011-12-16 16:41:54
藍(lán)色字體在集中定義里修改,就會全部修改了.黑色字體必須在繪圖區(qū)選中,右鍵,修改
2011-12-16 16:31:59
