spring2012 2011-12-16 16:07:15 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1912查看 4回答
關(guān)于安全文明施工費
清單計價中,措施項目中的安全文明施工的取費基數(shù)和費率是多少?在費用匯總中的安全文明施工費與之有何區(qū)別問題補充:是北京的。措施項目中的安全文明施工費率有兩個,定額計價和清單計價,怎么區(qū)分,如何應(yīng)用。可以建筑工程為例
措施項目中的安全文明施工費計取分專業(yè)的,如廣東省建筑裝飾工程的安全文明施工費按分不分項合計的3.18%計,安裝工程中的安全文明施工費按人工費的26.57%計。
2011-12-16 16:26:37
清單計價中,措施項目中的安全文明施工的取費基數(shù)和費率是多少?在費用匯總中的安全文明施工費與之有何區(qū)別 是北京的。措施項目中的安全文明施工費率有兩個,定額計價和清單計價,怎么區(qū)分,如何應(yīng)用。可以建筑工程為例 會答:建筑工程取費基數(shù)是分部分項費用合計,費率是2.7,與費用匯總里的是相同的。
2011-12-16 20:13:13
計算基數(shù)是FBFXHJ(分部分項合計),費率可以在費率欄點左鍵查詢 那看你執(zhí)行的是清單計價還是定額計價,如果是清單計價就執(zhí)行清單計價費率,反之執(zhí)行定額計價費率
2011-12-17 15:21:58
您好! 根據(jù)京建施2005【802】號文,給出了兩個附表,按定額計價的工程就按照附表一的計算基數(shù)及費率計算,按清單計價的工程就按照附表二的計算基數(shù)及費率計算;再根據(jù)京造定[2009]4號文規(guī)定:(京建施[2005]802號)及補充規(guī)定(京建施[2006]88號)文件(以下簡稱該文件)的工程,其安全、文明施工措施費應(yīng)單獨列項,并分別按照該文件中附表一、附表二的相應(yīng)費率乘以1.10系數(shù)計算 根據(jù)條文,所以軟件也是按照清單計價和定額計價分別給出的費率,而且是已經(jīng)成完1.1系數(shù)之后的數(shù),您只要根據(jù)您的工程直接選擇即可! 至于說定額計價中安全文明施工費記取在哪,您可以看一下截圖!
2011-12-22 10:47:43
