大海 2011-12-16 15:35:08 | 廣東省 其他專業 | 8065查看 1回答
瀝青路面工程調平層工程量如何計算?
在舊路改造項目中,因舊路面已變形,施工圖設計中設計了調平層,用來將舊路橫坡調整到滿足設計要求,目前項目已經施工完畢,進入結算階段,請問,調平層的工程數量如何計算?有無規范算法?問題補充:調平層厚度不均,面積也不太規則,結算時甲方要求提供計算依據和計算過程。我不知道有沒有什么規范或文件對調平層計算方法進行規范。
已采納你所說的“調平層”,應該類似于土建的找平層喲,那這要按實際的投影面積計算,圖紙上有尺寸就好計算,沒有的話這就需要施工現場的驗收記錄、簽證等文件。厚度不均,也是要按實際,也需要有文件支持。
2011-12-16 15:43:37
