75****@qq.com 2011-12-16 15:19:27 | 河北省 其他專業 | 2598查看 3回答
在電氣預算中,電纜頭如何計數,是只要有電纜就有電纜頭嗎,按電纜規格型號記取,套定額時一般套哪項
已采納只要有電纜就有電纜頭按照個數計算 一般一個電纜按照2個電纜頭計算,超過250米則每250米一個電纜中間頭。套定額一般套干包式定額,電纜頭截面積根據電纜確定,電纜頭如果是5芯需要換算系數,定額是按照3根編制的
2011-12-16 15:29:56
在電氣預算中,電纜頭如何計數,是只要有電纜就有電纜頭嗎,是的,按電纜規格型號記取,10平方以上記取,套定額時一般套哪項,有相應的定額子目。
2011-12-16 15:27:51
電纜頭一般按從設備一端到另一端(或多端),有幾端算幾個;定額一般套干包式定額,結合本省的定額說明及計算規則來算和套吧。供參考。
2011-12-16 16:03:02
