  • 次梁加筋和吊筋怎么畫
    框架梁上有7根次梁 次梁兩側(cè)各加3C8@50雙肢箍筋 附2C14吊筋 我該怎么畫呢??
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 支持樓上回答
    2011-12-20 11:11:08
  • 一是在原位標(biāo)注中直接輸入,如果在表格沒發(fā)現(xiàn)次梁的寬度要輸入,如果有多根次梁應(yīng)增加/加以區(qū)分,輸入時(shí)按6加入,吊筋直接輸入2C14。如果是識(shí)別可以用識(shí)別吊筋中輸入吊筋和次梁加筋。
    2011-12-16 14:15:16
  • 快捷方法如下圖
    雙肢箍
    2011-12-16 14:31:46
  • 點(diǎn)擊梁評(píng)法表格,在下方的表格中輸入次梁寬度,輸入次梁加筋,輸入吊筋等信息即可。
    吊筋
    2011-12-16 14:16:43
  • 你好,關(guān)于“次梁兩側(cè)各加3C8@50雙肢箍筋 附2C14吊筋”你可以在原位標(biāo)注狀態(tài)下點(diǎn)擊編輯鋼筋,在次梁加筋和吊筋欄內(nèi)分別填入相關(guān)信息即可
    2011-12-16 14:26:05
  • 選擇梁界面,右上角有個(gè)可以自動(dòng)生成吊筋就可以了
    2011-12-16 14:16:23
  • 次梁加筋在設(shè)置設(shè)置里設(shè)置,吊筋可以自動(dòng)生成吊筋再修改鋼筋信息。
    2011-12-16 15:45:23
  • 在原位標(biāo)注下面編輯欄可以編輯 如圖
    2011-12-16 18:02:55
  • 框架梁上有7根次梁 次梁兩側(cè)各加3C8@50雙肢箍筋 附2C14吊筋 我該怎么畫呢?? 這不用畫,直接點(diǎn)擊該框架梁的原位標(biāo)注平法表格,在表格里分別輸入次梁寬度,次梁加筋和吊筋,其中要先輸入這7根次梁的寬度,才能輸入吊筋,如次梁寬度均為200,某一跨有三根次梁,就直接在該跨的次梁寬度一欄輸入200/200/200,次梁加筋6/6/6,吊筋2C14/2C14/2C14。即可。OK。
    2011-12-16 19:24:21
  • 看圖輸入的信息
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2011-12-16 23:42:54
主站蜘蛛池模板: 常德市| 湟中县| 连城县| 塔河县| 烟台市| 西贡区| 明光市| 虞城县| 拜城县| 朝阳区| 柘荣县| 抚远县| 于都县| 东平县| 鄱阳县| 阳泉市| 依安县| 慈利县| 宁远县| 洞口县| 泌阳县| 荆州市| 武宁县| 崇义县| 深水埗区| 宣威市| 清新县| 涟源市| 五莲县| 霸州市| 西青区| 东乡族自治县| 辽阳县| 达拉特旗| 沽源县| 马关县| 邳州市| 禄劝| 陇南市| 谷城县| 湟中县|
