wa****@163.com 2011-12-16 14:06:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1285查看 2回答
老師您好 靠墻集水坑怎么布置鋼筋呢?? 是單構件嗎?如果單構件對筏板鋼筋到集水坑彎折
老師您好 靠墻集水坑怎么布置鋼筋呢?? 是單構件嗎?如果單構件對筏板鋼筋到集水坑彎折會不會影響到筏板鋼筋 還是設置筏板放坡呢??圖紙說參見07FG01 2-2 如此圖 這幅圖是要告訴我集水坑緊靠墻嗎?可我圖上的集水坑都和墻有一點距離 希望老師們能幫助我詳解一下這個問題 非常感謝
已采納對于軟件里面處理的鋼筋,有一個集水坑斷面詳圖,如果你的圖集選擇的集水坑的鋼筋布置和軟件里面布置的不一樣的話,最好還是手算一下,因為軟件畢竟不是萬能的,你布置完鋼筋以后計算完可以顯示鋼筋三維,筏板在計算坑處也會自動斷開
2011-12-16 15:22:09
任然用集水坑布置,軟件會自動扣減。
2011-12-16 14:09:22
