snail 2011-12-16 12:06:23 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1764查看 2回答
清單單價構(gòu)成
1、清單綜合單價 包括 人工費、材料費、施工機(jī)械費和企業(yè)管理費與利潤,以及一定范圍內(nèi)的風(fēng)險費用。 在GBQ4.0中 分部分項調(diào)單價構(gòu)成,為什么里邊還包括 “ 現(xiàn)場經(jīng)費 ” 這一項?現(xiàn)場經(jīng)費包括什么內(nèi)容?哪一個條文中規(guī)定了要包括現(xiàn)場經(jīng)費? 2、風(fēng)險費用的取費標(biāo)準(zhǔn)是什么?默認(rèn)情況下是不是為0風(fēng)險?
已采納1、清單綜合單價 包括 人工費、材料費、施工機(jī)械費和企業(yè)管理費與利潤,以及一定范圍內(nèi)的風(fēng)險費用。 在GBQ4.0中 分部分項調(diào)單價構(gòu)成,為什么里邊還包括 “ 現(xiàn)場經(jīng)費 ” 這一項?現(xiàn)場經(jīng)費包括什么內(nèi)容?哪一個條文中規(guī)定了要包括現(xiàn)場經(jīng)費? 回答:2008清單規(guī)范 現(xiàn)場經(jīng)費---指施工企業(yè)的項目經(jīng)理部組織的施工過程中所發(fā)生的費用。包括: 1.工作人員的工資:從事政治、行政、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、試驗、警衛(wèi)消防炊事和服務(wù)人員(不含材料人員和行政汽車司機(jī)等人員)的工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、各項津貼及施工現(xiàn)場人員的工資附加費。 2.辦公費:辦公用文具、紙張、帳表、印刷、通訊郵資、書報、水電及辦公、生活用燃料等費用。 3.差旅交通費:工作人員因公出差的差旅費、住勤補(bǔ)貼、誤餐補(bǔ)貼和工地轉(zhuǎn)移等費用。 4.低值易耗品攤銷費:行政使用不屬于固定資產(chǎn)的工具、器具、家具、交通工具(非機(jī)動車)及檢驗試驗、測繪、消防用具的攤銷和維修等費用。 5.勞動保護(hù)費:按國家有關(guān)部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給工作人員的勞保用品費用、保健和防暑降溫費用。 6.檢驗試驗費:對建筑材料、構(gòu)件、建筑物進(jìn)行鑒定、檢查、試驗所發(fā)生的全部費用。 7.工程定位復(fù)測點交及竣工清理費:工程進(jìn)行測量定位、復(fù)測、交工前現(xiàn)場及室內(nèi)的清理以及施工中渣土外運的費用。 8.其它:業(yè)務(wù)招待費、外包工管理費、民兵訓(xùn)練、臨時工管理、咨詢、“門前三包”、財產(chǎn)保險以及執(zhí)行社會義務(wù)等費用。 2、風(fēng)險費用的取費標(biāo)準(zhǔn)是什么?默認(rèn)情況下是不是為0風(fēng)險? 回答:見關(guān)于執(zhí)行《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2008)若干意見的通知 京造定〔2009〕7號 三、綜合單價中一定范圍內(nèi)風(fēng)險及幅度的約定 1.風(fēng)險范圍和幅度的確定。 采用工程量清單計價的工程,應(yīng)在招標(biāo)文件或合同中明確風(fēng)險內(nèi)容及其范圍、幅度,不得采用無限風(fēng)險、所有風(fēng)險或類似語句規(guī)定風(fēng)險范圍及幅度。主要材料以及人工和機(jī)械風(fēng)險幅度在±3%~±6%區(qū)間內(nèi)考慮。 2.風(fēng)險幅度變化確定原則。 變化幅度應(yīng)以《北京工程造價信息》中的市場信息價格(以下簡稱造價信息價格)為依據(jù),造價信息價格中有上、下限的,以下限為準(zhǔn),造價信息價格中沒有的,按發(fā)、承包人共同確認(rèn)的市場價格為準(zhǔn)。 施工期市場價格以發(fā)、承包人共同確認(rèn)的價格(以下簡稱確認(rèn)價格)為準(zhǔn)。若發(fā)、承包人未能就共同確認(rèn)價格達(dá)成一致,可以參考造價信息價格。 當(dāng)投標(biāo)報價時的單價低于投標(biāo)報價期對應(yīng)的造價信息價格時,按施工期確認(rèn)價格或?qū)?yīng)的造價信息價格與投標(biāo)報價期對應(yīng)的造價信息價格計算其變化幅度;當(dāng)投標(biāo)報價時的單價高于投標(biāo)報價期對應(yīng)的造價信息價格時,按施工期確認(rèn)價格或?qū)?yīng)的造價信息價格與投標(biāo)報價時的價格計算其變化幅度。 3.超過風(fēng)險幅度的調(diào)整原則。 發(fā)、承包人應(yīng)當(dāng)在施工合同中約定市場價格變化幅度超過合同約定幅度的調(diào)整辦法,可采用加權(quán)平均法、算術(shù)平均法或其他計算方法。 主要材料和機(jī)械市場價格的變化幅度小于或等于合同中約定的價格變化幅度時,不做調(diào)整;變化幅度大于合同中約定的價格變化幅度時,應(yīng)當(dāng)計算超過部分的價差,其價差由發(fā)包人承擔(dān)或受益。 人工市場價格的變化幅度小于或等于合同中約定的價格變化幅度時,不做調(diào)整;變化幅度大于合同中約定的價格變化幅度時,其價差全部由發(fā)包人承擔(dān)或受益。 人工、材料和機(jī)械計算后的差價只計取稅金。
2011-12-16 13:01:54
這些你看看清單規(guī)范就知道了。
2011-12-16 12:46:35
