54****@qq.com 2011-12-16 10:28:45 | 重慶市 其他專業 | 350查看 3回答
土方放坡問題
我挖基礎土石方也,上面土方是1.8米,下面石方是1.1米,那放坡是放到1.8米,還是整個一直放到基礎底
放到基礎底!超過1.2米的就要放坡!
2011-12-17 21:07:02
1.8米深應該不允許放坡 請看定額中土方工程量計算規則
2011-12-16 10:50:45
按照定額規定,只是土方才能放坡。 但是 放坡坡度的問題,除非設計圖紙有明確規定,否則,可以根據施工單位編制的《施工組織設計》中規定的放坡系數來進行土石方工程量計算。 比如您題目中的問題: 如果施工組織設計中,沒有寫明 石方部分也進行放坡開挖,那么就只能 放坡開挖土方部分,而石方部分只能直挖,不能放坡。(需要注意的是:施工組織設計必須已經被監理、業主單位批準) 因此,現在您需要查閱 1、設計圖紙中關于挖方和回填的規定。 2、施工組織設計中關于挖方和回填的規定。
2011-12-16 10:36:32
