我要瘦成一道閃電 2011-12-16 08:07:02 | 河北省 其他專業 | 495查看 2回答
掛瓦屋面中加氣砼怎么畫
老師,您好,有個圖形,想去算加氣砼的量,可是不會用圖形畫。屋面做法:鋼筋混凝土現澆樓板-水泥砂漿加氣砼砌塊-麻刀灰找平-掛瓦 1 1////\\\\\\\\1 1 ////////\\\\\\\\\\\\\\\\1 1 ////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1 ********************(截圖貼不上呢) 坡屋面,如上圖!不能用平鋪啊,不是平的!問題補充:屋面板是平的!
用“其它--屋面”或“裝飾--地面”畫都是可以,只要正確的套上做法。
2011-12-16 08:09:43
在定義個板調整標高后繪制上就可以了
2011-12-16 08:09:20
