xu****@126.com 2011-12-15 23:26:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 22808查看 5回答
廣聯達怎樣查看某層建筑面積?
剛學習廣聯達,求高手指點怎樣通過廣聯達算量軟件查看某層的建筑面積、外墻外邊線,中心線,內墻凈長線等數據,跪求高手幫忙,謝謝!!
已采納外墻畫好后(如有保溫層要畫上),定義建筑面積,并點畫上建筑面積,計算匯總。在相應樓層,選擇建筑面積查看工程量即可看到你所要的數據。
2011-12-16 09:04:51
某曾建筑面積需要我們在圖形算量里面先設置,之后繪制,最后匯總
2011-12-15 23:32:18
剛學習廣聯達,求高手指點怎樣通過廣聯達算量軟件查看某層的建筑面積、外墻外邊線,中心線,內墻凈長線等數據,跪求高手幫忙,謝謝!! 不進行設置、匯總主計算是沒有建筑面積的。
2011-12-16 06:25:13
你要每層新建“建筑面積”,畫出來,匯總計算后,查看時和其他構件工程量查看方法相同,先選擇,然后點擊“查看工程量”即可。
2011-12-16 07:00:08
在樓層設置中樓層的后面
2011-12-16 10:56:34
