YANYABIN 2011-12-15 21:47:17 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 705查看 12回答
材料套定額問題
我從天津買石材荒料到保定,材料甲方認價,材料的運輸費用、加工費用、成材率不認價,非要我自己套定額,請問該怎樣辦
(12)
已采納1、采購石材荒料進行成品石材的加工時其成材產(chǎn)品率是比較低的。 2、為了保證以及趕工期采用該方式方法進行就近落實或者自行加班加點加工制作成品石材,假如自行加工成品石材經(jīng)過監(jiān)理和甲方檢驗合格時,就應該按照成品合格的相同石材認價才對。 3、甲方只承認荒村價格呢而要求采購、運輸、加工費另套定額。如果相關有定額可套則行,沒有相關定額子目可套的時候也只能據(jù)實進行報價并與甲方進行協(xié)商解決處理。 4、假若沒有相關定額可套,即進行自主組價以補充定額子目形式報價以后提交甲方認價。如果價格結果會比成品采購石材單價低時,應該是比較好協(xié)商處理的。
2011-12-16 08:28:27
你那個材料運輸費可以直接家在材料費里
2011-12-19 14:42:30
既然是套定額,運費可簽證運距,這樣就有憑證套取運輸費用,至于加工費、材料的損耗在定額子目中,是不能另計取的。 荒料的單價就低,其材料的損耗也很大,相對購買成品是節(jié)約了,如果你購買成品價格就高很多,那購買成品的單價甲方也可以認價的,你為甲方節(jié)約了成本,甲方應該可以考慮,可以和甲方協(xié)商處理。
2011-12-15 21:52:48
印度紅石材,你看在保定同質(zhì)量的市場價是多少,作為參考,石材加工套定額,還真第一次聽說,可以具體的分類,按人工費及機械租賃費等等,再把利潤及稅金加上,就是材料的價格。供參考。
2011-12-15 22:07:45
裝飾材料的認價應該是對成品認質(zhì)認價,應包含材料費、運、卸費、稅金等費用的落地價,你購買的荒料不屬于成品,故甲方應認成品價格,材料進場后鑲貼時套子目和認價無關。
2011-12-15 22:22:44
你可以問問甲方,套哪項定額?河北08定額中沒有石材加工定額子目,如果他不能回答,建議雙方商量解決。
2011-12-15 22:07:27
最簡單的辦法就是找甲方,讓他們給你認價,這樣就可以直接入進去這筆材料費了。 這樣審計方面肯定得給你這筆錢了,而且是甲方認了多少,審計就得給多少。
2011-12-15 23:00:52
1、為什么要買荒料,印度紅市場成品可以買到。 2、如果甲方要求讓買荒料,運輸費和加工費及兩項的損耗甲方必須出的。因為這兩項是無法套用成定額的。 回復:你說的這種情況,主要是市場沒有成品,這得要求拿出讓甲方認可的依據(jù),這樣才能得到甲方的承認。這個工作做的有些晚了,一般情況是市場沒有,要先與甲方溝通,這樣就不會產(chǎn)生分歧。 這個沒有國家標準,因為各地石材的材質(zhì)有關,還與所購買的荒料的質(zhì)量有關。問一下有經(jīng)驗的人,一看東西就能看出的。
2011-12-15 22:13:28
我從天津買石材荒料到保定,材料甲方認價,材料的運輸費用、加工費用、成材率不認價,非要我自己套定額,請問該怎樣辦 自己組定額價。
2011-12-16 07:28:20
支持螞蟻蝸牛的回答。
2011-12-16 08:22:50
應該是先套定額,按定額含量的人工、材料、機械費、按市場價格換算。買荒料是特殊設計的需要,還是自己方便、或是建設單位指定?荒料加工為成品最好有辦理簽證手續(xù)。不然結算審計一關也不好通過。
2011-12-16 12:46:11
可以自己補充定額,但是這樣可能在審計的時候有麻煩,最好是和甲方協(xié)商,簽證最好。這樣在審計時候?qū)徲嫽緵]什么問題。找相關領導,說明實際情況,送點小禮嘛,特別事情特別對待了。。。
2011-12-16 19:18:24
