lyy522529811 2011-12-15 20:08:02 | 廣東省 其他專業 | 936查看 9回答
這梁的鋼筋怎么看?
這梁的鋼筋怎么看?那個G7筋是單單那上面那一段有還是下面那兩段也有呢?問題補充:梁的邊線已經分段了,是不是要按畫線布?
(9)
已采納梁的鋼筋沒有顯示,可能有梁詳圖,在那看;G7是全長布置,下面兩段也有,采用畫線布置。
2011-12-16 08:16:54
“G7”你要對應說明中看,它會有說明它的意思,這是板支座鋼筋,長度700。
2011-12-15 20:15:36
這不是梁的鋼筋呀。是板的支座負筋,長1100mm。照這樣看布置范圍應該是從下面這柱子到上面邊上都是。
2011-12-15 20:18:28
從截圖上看G7筋是這跨板上墻或者是梁的左邊板負筋,應該是這一跨都布置。
2011-12-15 20:19:32
過梁鋼筋沒必要看,你只需設置好配筋就可以了 這一跨全部布置,按劃線布置做
2011-12-15 21:41:50
G7有時候會有說明的。你按照圖紙上說明呢。
2011-12-16 00:33:22
G7的布筋范圍是整塊板邊,(下面兩段也要布置)
2011-12-16 08:10:30
您好從您的圖上看,這是板負筋啊。請您完善您的提問 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2011-12-16 09:54:08
這是板負筋,左側的G7是梁左側板的負筋,在這種梁上布置負筋需要劃線布置,因為右側還有分段負筋,但是布置負筋的時候還需要看一下設計說明里面是否包含支座筋長度,算出的鋼筋量是不同的
2011-12-16 10:35:26
