小青 2011-12-15 17:30:13 | 山東省 其他專業(yè) | 603查看 1回答
關(guān)于地面做法執(zhí)行山東定額的幾項疑問
地下車庫地面做法為: 1、基礎筏板上鋪設300厚碎石墊層,并且M2.5砂漿灌縫,0.5%找坡; 2、150厚C25細石混凝土壓光內(nèi)鋪設直徑為6的雙向鋼筋網(wǎng) 3、柱中位置設分隔縫,縫寬10,PVC填縫。 請問:1、該做法執(zhí)行定額2-1-6,9-1-27,9-1-12,9-1-30,然后換算材料,對么? 2、定額2-1-6碎石墊層,考慮了碎石從現(xiàn)場到室內(nèi)的運輸情況了嗎?若是考慮了,考慮的運輸范圍是多少??
已采納地下車庫地面做法為: 1、基礎筏板上鋪設300厚碎石墊層,并且M2.5砂漿灌縫,0.5%找坡; 2、150厚C25細石混凝土壓光內(nèi)鋪設直徑為6的雙向鋼筋網(wǎng) 3、柱中位置設分隔縫,縫寬10,PVC填縫。 請問:1、該做法執(zhí)行定額2-1-6,9-1-27,9-1-12,9-1-30,然后換算材料,這是對的。 2、定額2-1-6碎石墊層,是考慮了碎石從現(xiàn)場到室內(nèi)的運輸情況了的,若是考慮了,考慮的運輸范圍一般是50米的水平距離。
2011-12-16 08:09:04
