xyy0806 2011-12-15 17:28:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1266查看 4回答
這樣的底板鋼筋如何布置?
(1)筏板的鋼筋要雙層雙向貫通布置,該如何設(shè)置? (2)整個筏板的鋼筋貫通布置,小承臺都可以貫通,但是有一個15.6*22.8的大承臺,要求底板按兩倍錨固長度深入承臺,該如何設(shè)置?
1、用XY方向布置功能,選擇雙網(wǎng)雙向布置,選擇鋼筋信息,單擊確定。 2、屬性扣減板/筏板鋼筋,選擇是
2011-12-15 17:33:58
在承臺的定義構(gòu)件中選擇 扣減板 筏板鋼筋 中選擇 是 即可 軟件自動判斷。
2011-12-15 17:31:03
有一個15.6*22.8的大承臺,要求底板按兩倍錨固長度深入承臺, 在筏板主筋屬性中點擊節(jié)點設(shè)置,點擊筏板鋼筋遇承臺/獨基構(gòu)造,在節(jié)點圖中的上下筋錨入基礎(chǔ)內(nèi)llE修改為2*lae,這樣就是筏板主筋錨入承臺基礎(chǔ)或者是獨立基礎(chǔ)內(nèi)兩倍錨固長度。
2011-12-15 18:35:42
1,、選擇多板、雙層雙向布置 2在承臺的定義構(gòu)件中選擇 扣減板 筏板鋼筋 中選擇 是 即可、然后再選中布置好的鋼筋如截圖設(shè)置
2011-12-16 23:52:34
