強 2011-12-15 15:00:17 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 698查看 2回答
能不能把以前做的幾個單位工程放到一個項目工程里去?
以前做的一個小區(qū)有 1-7個大樓,以前是一棟一棟做的預算(單位工程預算)。現(xiàn)在想把這7棟房子的預算放在一個項目中去,方便比較(放在一個項目工程)
已采納可以,建立項目文件,添加單位工程即可。
2011-12-15 15:06:21
可以的,建立文件。右健添加工程。
2011-12-15 15:07:43
在投標管理界面,點擊“預覽整個項目報表”,將一個單位工程報表應用到另外一個單位工程的時候,“當前單位工程報表方案應用到”為什么是灰顯的?
做的項目工程文件,有兩個單位工程,查看工程項目投標報價匯總表中時,一個單位工程中可以體現(xiàn)安全文明施工費,另外一個單位工程卻顯示不出來,是為什么?
