  • 請問柱子定義采用“新建參數化柱”截面能在需要位置增加和減少拉筋和箍筋嗎?
    請問柱子定義采用“新建參數化柱” 截面能在需要位置增加和減少拉筋和箍筋嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不能,參數化柱子,也是針對柱子截面。在具體的部位對箍筋的變化,可以采用定義不同的柱子在分標高畫柱子。供參考。
    2011-12-15 10:55:05
  • 能在編輯鋼筋屬性中修改柱子的箍筋及拉筋,需要刪除的話,直接選中需要刪除的箍筋直接刪除即可
    2011-12-15 11:04:12
  • 在自定義柱截面編輯里面是增加和減少拉筋和箍筋。
    2011-12-15 11:05:34
  • 在柱截面編輯里面是可以的、
    2011-12-15 10:53:18
  • 1、能在編輯鋼筋屬性中修改柱子的箍筋及拉筋,需要刪除的話,直接選中需要刪除的箍筋直接刪除即可 2、如果需增加時,可以選用相應方法增加其拉鉤或箍筋
    2011-12-15 12:08:01
  • 是可以修改的,看截圖,
    參數化
    2011-12-15 21:41:41
  • 您好,位置只要不影響您布置箍筋,那都不會有影響的。
    2011-12-17 09:32:24
主站蜘蛛池模板: 平阳县| 宿州市| 德令哈市| 延吉市| 广丰县| 定州市| 万宁市| 灯塔市| 永和县| 深圳市| 宜都市| 上思县| 乐昌市| 来宾市| 平舆县| 德州市| 泰宁县| 北安市| 大庆市| 芒康县| 通州市| 平泉县| 东乡县| 思茅市| 阜宁县| 大冶市| 札达县| 潞城市| 拉萨市| 衡山县| 泗阳县| 紫云| 来宾市| 平陆县| 泾阳县| 漯河市| 普兰店市| 本溪| 华蓥市| 兴化市| 荣昌县|
