真誠股友 2011-12-15 10:17:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 841查看 4回答
柱的大樣圖識別的時,有縱筋和邊筋,為什么識別時類似情況識別結果不一樣?
柱的大樣圖識別的時,有縱筋和邊筋,為什么識別時類似情況識別結果不一樣? 比如是8C18+6C16,有時候識別的是 “全部縱筋” 有時候識別的是角筋8C18和邊筋3C16 那么兩種方式都正確嗎?那為什么不統一形式?
已采納兩種方式都正確。角筋8C18和邊筋3C16要在定義構件中的截面編輯中選擇 是 進行編輯即可。
2011-12-15 10:21:41
這個主要與柱的截面編輯有關,如果是柱的截面編輯是“是”,即識別柱的大樣圖時,就是全部縱筋;如果是直接識別柱,那么就是柱的屬性:截面編輯是“否”,就有角筋和邊筋。供參考。
2011-12-15 10:22:39
這兩種形式都正確,但是計算結果會有稍微的差別。
2011-12-15 10:24:28
柱的大樣圖識別的時,有縱筋和邊筋,為什么識別時類似情況識別結果不一樣? 比如是8C18+6C16,有時候識別的是 “全部縱筋” 有時候識別的是角筋8C18和邊筋3C16 那么兩種方式都正確嗎? 都正確
2011-12-15 10:25:38
