青青草 2011-12-15 10:16:44 | 山東省 其他專業 | 502查看 4回答
定額套用問題?
1、山東2003消耗量定額機械整平夯實套哪個定額? 2、砼路面兩側支模是否計算?還是定額子目本身就包含? 3、現在室外排水管都采用PE螺紋管,應套哪個定額? 4、25噸輪胎式吊車有無進出場費用?
已采納1、平整套1-4-2場地平整 機械,夯實套原土夯實1-4-6或機械碾壓1-4-7,看施工方法了 2、砼路面兩側支模定額已包含, 3、現在室外排水管都采用PE螺紋管,區分連接方式按塑料管套就行,施工方法都一樣 4、25噸輪胎式吊車是不能計算進出場的,如果是額外發生,可以現場簽證
2011-12-15 14:51:18
1、山東2003消耗量定額機械整平夯實套哪個定額? 2、砼路面兩側支模 定額子目本身就包含 3、現在室外排水管都采用PE螺紋管,應套塑料管定額 4、25噸輪胎式吊車沒有進出場費用
2011-12-15 10:40:54
1-4-6 包括了模板制作、安拆,模板刷油 8B49~~59 無
2011-12-15 10:45:00
1、可套用機械場地平整和機械原土夯實 2、砼路面兩側支模定額子目未包含,可另套用模板子目 3、可以借用市政定額塑料排水管鋪設子目 4、定額中沒有25噸輪胎式吊車進出場費子目,定額中汽車吊裝子目按臺班綜合價。如為零星項目,可以按實際發生的費用簽證處理。
2011-12-15 11:12:29
