真誠(chéng)股友 2011-12-15 10:13:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 735查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)構(gòu)件-柱表定義功能適用所有柱嗎?
廣聯(lián)達(dá)構(gòu)件-柱表定義功能適用所有柱嗎? 那截面形式能選擇嗎?問題補(bǔ)充:有個(gè)截圖就好了 各位大哥大姐 謝謝
已采納柱表定義不適用與異形柱,截面形式,可以點(diǎn)擊柱圖元,然后修改
2011-12-15 16:36:34
廣聯(lián)達(dá)構(gòu)件-柱表定義功能適用所有柱 截面形式,可以在導(dǎo)入以后,選中,右鍵,修改. 構(gòu)件---柱表---新建柱---新建柱層---輸入截面尺寸
2011-12-15 10:15:55
有柱表的導(dǎo)入柱表,沒有柱表的按照常規(guī)導(dǎo)圖后提取識(shí)別。
2011-12-15 10:17:27
您好,有柱表的導(dǎo)入柱表,柱表定義不適用與異形柱,截面形式,可以點(diǎn)擊柱圖元,然后修改。您可以直接測(cè)試一下。
2011-12-17 09:29:24
