95****@qq.com 2011-12-15 09:56:05 | 山東省 土建算量GCL2013 | 335查看 5回答
裝飾的問題
一面墻上做裝飾的話,比如刷涂料,遇到窗戶,軟件自動扣除洞口面積,窗戶四周,軟件會不會加上,因為四周也要刷涂料。
已采納一面墻上做裝飾的話,比如刷涂料,遇到窗戶,軟件自動扣除洞口面積,窗戶四周,軟件 不會加上,因為 定額計算規(guī)則 是不加的;
2011-12-15 09:57:00
你好,選用工程量代碼墻面塊料面積即可,看截圖
2011-12-15 10:18:04
看一下你們那里的定額計算規(guī)則,如果規(guī)定不計門窗側(cè)邊的面積,就不加上.
2011-12-15 09:58:18
軟件是按定額規(guī)則計算的,如扣減門窗洞口,抹灰及油漆門窗洞口側(cè)面不增加。塊料是按實計算那么門窗洞口的側(cè)面就會計算。
2011-12-15 10:27:21
一般情況墻面刷涂料門窗洞口側(cè)面工程量應該加上去的,你直接選擇墻面塊料面積代碼即可。
2011-12-15 10:54:19
