yj275497423 2011-12-15 08:19:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1472查看 7回答
地下室大開挖后,在軟件算量中,承臺地梁土方如何設置計算?(最好有截圖,謝謝!)
問題補充:問題是,大開挖不屬于我方施工,我的目的是承臺、地梁土方的工程量。
(7)
地下室大開挖后,在軟件算量中,承臺地梁土方是不用設置計算的,它已包括在大開挖土方之中了。
2011-12-15 08:22:47
地下室大開挖后,在軟件算量中,承臺地梁土方已包括在大開挖土方之中了.如果承臺和地梁低于打開挖的標高,,需要手算這個部分.
2011-12-15 08:26:57
大開挖可以設置它的底標高,然后在基礎層的構件上,還可以設置開挖。
2011-12-15 08:38:14
如果是承臺底標高低于大開挖的底標高,在承臺或承臺的墊層構件界面,可自動生成土方,將生成的土方構件頂標高修改為大開挖的頂標高。
2011-12-18 12:24:36
承臺梁可以按基礎梁定義畫圖,然后用承臺梁自動生成基槽土方構件,選擇生成的基槽土方,在屬性里修改挖土深度即可。
2011-12-18 16:10:16
如果基礎梁比大開挖的土方標高低,可設置基礎梁墊層(線式墊層),利用這個墊層生成土方。再將生成的土方標高進行調整應可計算出來。
2011-12-18 21:20:25
不用設置,土方已經包括
2011-12-19 09:03:22
